Czy to pompowtryskiwacze czy coś innego ?
  • nereus
    MariuszGTV, sprawdzałem w swojej ambiente. Jeśli nie masz czujnika poziomu w zbiorniczku to kontrolka będzie świecić non stop
    [ Dodano: Sro 17 Lut, 16 23:08 ]
    +16 to właśnie kontrolka otwartych drzwi, nie mam FISa a kontrolkę mam działającą
  • gesik
    • 5
    W mojej octavii 1,9 TDI mam uczucie lekkiego bicia-zgrzytu pod maską czy może nawet z pozoru spadku mocy , gdy przyśpieszam w ok. 2000 obrotów . Wyczuwalne i zauważalne jest to na wyższych biegach (3-6) a w szczególności przy większym obciążeniu auta. Auto jest już po wymianie dwumasy , chyba nie potrzebnie ( potwierdzony przebieg 180 tys ) , a efekt jest ten sam . O dziwo jakby po zmianie całych kół na letnie efekt ten jest mniejszy. Z autem praktycznie nie mam problemów z odpalaniem (czasami zdarzy się za drugim razem bo za pierwszym od razu zgaśnie). W trakcie pracy silnik pracuje równo nie przerywa , nie gaśnie tylko ta dziwna sytuacja z tym dźwiękiem z pod maski. Nie jest to tez pokrywa silnika czy też inny plastikowy element który mógłby wpaść w wibracje.
    Czy ktoś ma jakieś rady - podpowiedzi ?
    Andrzej
